Originalmente inviato da QuietStorm Ciao dtruffo! Io ho preso l'aurora un paio di mesi fa e l'ho usata ancora molto poco... d'altra parte mi ritengo un modellista della domenica e non ho modelli particolarmente grandi, costosi o con molti canali, quindi per me è stata l'occasione (economica) per il salto ai 2,4GHz che volevo fare da tempo.
Visto che nessuno raccoglie... che cosa sono gli switch logici?
Sul manuale non ho letto niente a riguardo, né nella versione originale inglese, né nella parte tradotta nell'italico idioma.
Ciao! |
Gli switch logici sono una cosa abbastanza semplice.
In sostanza sono degli interruttori, non assegnati ad interruttori fisici presenti sulla radio, abilitabili ad esempio dalla posizione di uno stick.
Esempio pratico:
Modello da termica.
Butterfly gestito dallo stick del motore.
per ottimizzare la fase di atterragio e' uso comune modificare la fase di volo mano a mano che si apre il butterfly.
Quindi
- Fase di Volo 1 - stick dal 0% al 30 %
- Fase di Volo 2 - stick dal 30% al 50%
- Fase di volo 3 - stick dal 70% al 100%
queste fasi possono essere moto diverse tra di loro
- Fase di volo 1
- Flap e Alettoni si abbassano contemporaneamente
- correzione a picchiare del 10%
- Fase di volo 2
- Alettoni si fermano alla posizione massima della fase 1
- Flap continuano la discesa
- correzione a picchiare del 7%
- Eliminazione della differenziazione alettoni
- Fase di volo 3
- Alettoni fermi alla posizione massima della fase 1
- Flap continuano ulteriormente rispetto alla fase 2
- correzione a picchiare del 12%
- differenziazione alettoni invertita
- aumento dell'escursione massima dell'elevatore
- Variazione esponenziali su quasi tutti i canali
Questo e' un esempio (i valori non sono quelli che usiamo, non li ricordo a memoria)
Chiaramente una tale configurazione non e' gestibile con interruttori (i tempi in cui viene eseguito l'atterraggio non lo permetterebbero) e quindi uno switch logico gestito da uno stick risolve il problema
Spero di essermi spiegato
