Originalmente inviato da stesax aiuto!!!
allora, leggendo mi sono confuso ancora di piu', ovvero.....
ho installato il v-bar, e caricato il programma quello specifico per i t-rex 700, ho masso lo stick a meta' ed ho fisicamente cercato le squadrette piu vicine alla squadra per tutti e tre i servi, ma adesso, che devo fare?...
per trovare la perfezione nel centraggio, agisco sui sub trim della radio o c'e' una voce che non ho individuato nel softwear..
altro dubbio, per correggere la tendenza che ha il piatto ad inclinarsi agli estremi della corsa, prima agivo sui fine corsa dei servi sempre dalla radio, ma adesso da dove devo intervenire!!!! |
Le regolazioni meccaniche si eseguono TUTTE nella schermata di SETUP.
Clicca sul pulsante SETUP in alto a destra nella prima schermata e poi clicca sul cappello blu dei vari menù... li trovi tutto.
Nell'ordine:
Calibrazione TX (menu 2)
Setup coda (menu 3)
Setup piatto (menu 5)
Allineamento piatto basso/centro/alto (menu 5)
Per un momento 'dimentica' che stai lavorando su una cosa che si chiama Vbar.....immagina che la tua radio ora sia lo schermo del PC...quindi esegui il setup del modello come facevi prima solo che ora lo fai molto più comodamente sul pc.
