Originalmente inviato da filnet poi collego tra loro i morsetti indicati con 5V - GND - STEP - DIR ?
L'ENABLE e HALF/FULL che sono sul ponte H non li uso, giusto?
Devo alimentare solo il ponte H con un alimentatore da 12 V e tutto il resto va da se giusto?
Scusate l'ignoranza... ma l'elettronica non è il mio campo....
MI avrebbero consigliato anche di fare questa scheda: LX 1533 - Motori passo-passo pilotati dal PC il L1419, potrebbe andare anche questo? L'unico problema semmai è che non so sbrogliare il circuito elettrico.... |
ciao sinceramente non ho realizzato il ponte h quindi non so a cosa si riferisce l'enable e half/full però ti posso aiutare per quanto riguarda l'alimentazione. la tensione che applichi al ponte h deve essere l'alimnetazione che supportano i tuoi motori e cmq non puoi superare i50volt.di solito se hai dei motori dove sulla cassa vi è riportato la tensione esempio 2volt tu al ponte puoi applicare una tensione pari a 10volt quella riportata sulla cassa.dai una lettura qui
Documento senza titolo
