Discussione: Misurazione corrente
Vecchio 16 febbraio 06, 15:07   #4 (permalink)  Top
multivac2
Data registr.: 27-01-2006
Dispongo di un Multimetro digitale da pochi soldi, il mio dubbio e' che non funziona con la misurazione di corrente. Infatti ho sempre 0, anche seguendo il consiglio di Protomax.
Ma in teoria non dovrei mettere il multimetro "in serie" sull'utilizzatore rispetto al pannello solare ?
Per l'inclinazione sono all'altezza di Napoli, anche se sono fuori dall'Italia.
Luca
Originalmente inviato da protomax
Di che strumenti disponi?
Sappi comunque che la corrente che dichiara si solito il venditore del pannello e' la corrente di cortocircuito, quindi la massima che puo' erogare in condizioni di massimo irraggiamento.
La misura piu' consona e' quella in condizioni di utilizzo quindi quella pannello esposto leggermente a sud-est (5/10° possono essere sufficienti) inclinato di circa 45° sulla orizzontale (vale per il nord italia man mano che si va verso sud bisogna ridurre leggermente l'angolazione) e buona giornata di sole possibilemnte con cielo azzurro limpido all'ora di mezzo giorno a questo punto si ottiene il massimo rendimento del pannelllo.
Ora per misurare il massimo rendimento basta mettere il tester in portata Ampere superiore a quella dei dati dichiarati sul pannelo e collegarlo ai due fili del pannello senza nessun carico.
Si attua cosi' la condizione di corto circuito, e si misura la massima corrente disponibile. Questa misura deve essere effettuata con una certa solerzia in modo da non mettere il pannelllo in condizioni di troppo stress.
multivac2 non è collegato   Rispondi citando
