Originalmente inviato da toskgiver sapetta ad ordinare il motorino del cp3 perchè stiamo studiando il caso per arrivare ad una buona soluzione commerciale.
per ora ti dico che si sta studiando una soluzione ad ingranaggi accoppiate in modo da poter utilizzare il motorino honey bee ma senza l'elica originale che si scolla vola via e comunque non mi ha dato un movimento modulabbile nell'area di più di mezzo massimo un centimetro sullo stic.
mi spiego meglio su quest'ultimo il kestrel non ti fa muovere lo stic di molto a destra e sinistra perchè il movimento del elica già in un solo centimetro quasi si dimezza allora tramite un accoppiamento si allarga questo range e si attine una maggiore precisione nei movimenti. |
Cosa vuol dire "una buona soluzione commerciale", " si sta studiando" ?
Fai parte anche tu della Nine Eagles ?
Se non ricordo male, il mio Kestrel almeno, aveva una rotazione non molto veloce, soprattutto da una parte (non ricordo se verso DX o SX). Diminuendo tramite ingranaggi il numero di giri del palino, temo che la rotazione divenga ancora più lenta.
Cosa ne dite ?
