impennate
Allrora, visto che una delle cose più divertenti con i monster, dopo i salti sono le impennate di potenza, come si possono settare le varie componenti?
Non intendo però cambiare motore, anche perchè un .27 o .28 penso che bastino a far impennare un monster 1:8.
Pero magari variando l'olio degli ammortizzatori e il grasso nei differenziali si riesce a tirar fuori la potenza necessaria all'impennata.
Per esempio, ho messo olio 50 negli ammortizzatori anteriori e 70 in quelli posteriori.l'effetto, che spero ( ancora non ho avuto modo di provarlo per via della neve), è quello che in accelerazione il posteriore essendo più rigido risponda prima dell'anteriore permettendo quindi alle ruote davanti di alzarsi.
La teoria è giusta?
