Originalmente inviato da ste68 Buongiorno a tutti, siccome vorrei smontare e pulire il carburatore del mio OS 55AX chiedo a voi se occorrono particolari cautele o operazioni "tassative" da compiere o evitare.
Il carburatore è quello con lo spillo del max inclinato all'indietro.
Voglio pulirlo per vedere se riesco a risolvere i numerosi problemi di carburazione che ha sempre avuto dal primo giorno dopo il primo serbatoio.
Mi dite anche x favore cosa occorre di preciso controllare (oltre eventuale sporcizia ovviamente)
Grazie a tutti ciao |
Prima di tutto prendi nota di quanti giri sono regolati gli spilli di minimo e massimo, in modo da partire poi con una carburazione almeno approssimativa, che possa farti mettere in moto il motore dopo aver rimontato il tutto.
Per la pulizia delle parti del carburatore ti consiglio di usare alcool metilico o etilico (ti consiglierei il secondo, in caso di contatto con mani o altre parti non è pericoloso), evita solventi particolarmente aggressivi tipo il diluente nitro, che potrebbero danneggiarti i gommini.
