BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto per passaggio cavi
Vecchio 22 gennaio 10, 10:06   #14 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da radar64 Visualizza messaggio
Scusate, avrei dovuto metterla prima questa foto!
Come vedete la zona della squadretta di rinvio è interna all'ala, senza uno sportello di accesso e il mio desiderio era di installare i mini servo direttamente nella apertura dove attualmente esce il comando che va all'alettone visto che in quella zona c'è una tavoletta di balsa sotto il rivestimento.
L'ala poi non finisce direttamente con una centina di estremità, ma con una parte orizzontale fissata nella mezzeria dell'ultima centina con un raccordo realizzato con il rivestimento.
Grazie per il vostro supporto.
Bisogna capire ancora come passa attualmente il comando dal servo alla squadretta.
Se è un Bowden è difficile evitare di aprire visto che l'ala è tutta di un pezzo.
Se è una astina rigida ...ci sarà pure un buco di almeno tre mm nelle centine. Quando apri per togliere la squadretta e mettere il servo, ti servi della astina per tirare dentro i fili del servo messo che la stessa sia abbastanza flessibile da sfilarsi. Altrimenti la togli a pezzi e fai passare qualcosa di flessibile con cui poi tirare i cavetti del servo.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
