Si le altre domande erano riferite a te
Be come tensione sei Ok
Ma come corrente A sei un po troppo al limite :O
Devi vedere se azionando tutti i motori si abbassa la tensione
del alim motori se cosi è siginifca che è fortemente sottodimenzionato
Misura se ti è possibile quanti A si prende tutto il sistema magari facendo girare tutti e tre i motori cercando di farmarlgi con la mano altro test per vedere se al max sforzo la corrente assorbita è uguale o meno a quella limite del trasformatore.
Ricompilami il Gcode con il PostProcessore allegato
a velocita max 3000 ovviamente il files non deve superare la dimensione 515x440 seno non entra nella mia macchina anche se lo lavoro a vuoto
ma non deve andare fuori area di lavoro
