Originalmente inviato da leonking Ma dai......... il 4#3B è già cosi stabile di suo!
Ciao Meteor sempre a sperimentare........ prima o poi sono sicuro che ti prenderanno alla Walkera!!
Ottimo lavoro ma mi piacerebbe vederlo in volo. Posta qualke video.
Approfitto per dire che se interessa nel mercatino ho messo in vendita dei ESC XP-7A nuovi in busta. http://www.baronerosso.it/forum/merc...icro-hely.html
Ciao a tutti Leon. |
Ciao!
da Casa il video su youtube non carica: upload con tempi biblici e poi errore, dovrei provare in ufficio
(OT: a proposito come va il tuo 4G6 con l'ESC xp12a, ho parlato a Italion delle modifiche che hai fatto e sarebbe interessato conoscere i risultati se li posti sul 3D!)
Ma infatti dei miei 4#3 non mi posso lamentare, sono perfettamente stabili, controllabili e con la coda inchiodata, solo che avedo ricambi d'avanzo, visto anche l'apporto di Italion che mi ha regalato una main frame con un bel motore di coda BL, mi stuzzicava l'idea di costruire il secondo "simil CB100" per non acquistarlo. A prescindere che il primo lo avevo costruito prima che WK uscisse sul mercato col Cb100 se ricordi
Questi mi servono per essere messi in fusoliera così meno rischio "crash", volo + realistico e tranquillo viste le inerzie del maggior peso. con il sistema Hiller sarebbe problematico con un semi scale
altri post per coda impazzita: le vibrazioni sono da eliminare assolutamente altrimenti il Gyro le interpreta come interventi da effettuare.
Ultimamente al CB100 ho dovuto sostituire il motore di coda, ma con gli ESC o RX ancora nn problemi.
Alberi, flybar piegate, giochi sui links, cuscinetti del main, perno del motorino di coda fuori asse: controllare il tracking dei palini di coda e delle pale principali. O ring della testa usurate con troppo flapping e non ammortizzano + le vibrazioni, ecc....
