Vecchio 16 febbraio 06, 13:16   #39 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da mirco.b
Ciao Giacomino
allora io ho il blade 1.5 electro nella versione full carbon equipaggiato cosi:
motore cyclon elite mini punch (52A con graupner 13/7)
regolatore Kontronik jazz 80-6-18 bec
ricevente schultze 8.35 vecchia serie
2 servi hs 81 mg per la coda e due 125mg per l'ala
batterie 3s1p kokam 2000
nessun problema !
l'antenna della ricevente esce dalla fusoliera tra le ali poi e fissata alla coda con un pezzo di nastro adesivo.
penso che il problema sia l'accopiata ricevente-regolatore, oppure spurie del motore.
finora non ho mai avuto problemi con i modelli xmodels e nelle versioni in fibra addirittura l'antenna scorre in un tubetto in fusoliera.
io personalmente le riceventi le metto sempre in fondo,il più lontano possibile dal motore e regolatore
eeeeee ...
Jazz kontronik + Schulze alpha ... ci credo che non hai interferenze !!
E ti sfido a crearle
Ma è un altro prezzo. Ovviamente se te lo puoi permettere, a mio
modesto parere, è la configurazione top.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
