Discussione: 2 riceventi Optima
Vecchio 21 gennaio 10, 16:58   #5 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Pepitos Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la risposta,
chiedevo quanto scritto sopra, perche' avevo letto qualcosa a riguardo
di un utente BR che spiegava la necessita' di sincronizzare modulo TX con
ricevente (o + riceventi assieme) in modo da poter volare poi,con un modello
o l'altro ( impostando solo la memoria mod. sulla Tx) senza ogni volta
rifare il binding.
boh, provero'...
Giuseppe
Si! Il binding lo fai una sola volta per ciascuna ricevente, ma poi dovrai accedendere una ricevente per volta .. tutto qui!
Cmq. software parlando, è possibile che la radio associ al modello selezionato anche una ricevente ..
Tu fai le tue prove a partire da una ricevente accesa per volta: esegui il binding e programmi un modello.
Alla fine, provi con le due riceventi accese contemporaneamente (il binding non sarà più necessario perchè già effettuato) e verifichi se selezionando il modello poi la radio trasmetta comandi e riceva dati (la tensione delle batterie del modello è sufficiente) senza problemi da e verso un singolo modello ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
