Sono nuovo nuoco, primo post che invio.
Ho cominciato a volare con un trex500 solo da poche settimane e mi ritrovo che solo adesso la coda da problemi, a parte la vibrazione credo abbastanza caratterisctica di questo modello, ma ho problemi di giroscopio (align 750mm) in quanto a volte, non in modo ripetitivo, il trex gira di una trentina di gradi.
Ho una futaba 7c, nei parametri per il gyro ho settato a 30 e 28% la sensibilita' posso scendere ma sembra un disturbo elettromagnetico, anche perche' ha cominciato a farlo dopo una rottura a causa della quale ho dovuto smontare il tubo di coda per ripararlo.
Se fosse un dusturbo qualcuno mi consiglia di mettere a massa l'elicottero ovvero di mettere sul - della batteria tutte le parti, potrebbe essere questo il problema?? Cosa ne pensate??
Grazie.
