ho giuardato il manuale: per cambiare in manuale, seleziona la funzione di carica, premi start per far lampeggiare la corrente di ricarica, appena lampeggia premi contemporaneamente il + e il -. cambierà in manuale.
Gli 8 amp io li imposto così per scaricare più velocemente senza che comunque la batteria scaldi ( uso anche la sonda per sicurezza).
I volt minimi invece li ho calcolati prendendo proprio i 0,9A ( anche 0,8A secondo alcune opinioni) per cella che evitano l'inversione di polarità in fase di scarica ( valori simili li trovi anche in manuale).
Per la ricarica le nimh si caricano sempre al massimo a 1C, se no le butti!
puoi caricarle a meno, ma spesso non da vantaggi per le celle che usiamo noi. Inoltre già il caricatore si preoccupa di fare carica pulsata che da la massima efficienza di ricarica. quindi vai a 1C e non farti problemi!
Se poi fai fare i cicli vedi anche i limiti raggiunti dal caricatore e vedrai che avrai belle sorprese!.
