Vecchio 20 gennaio 10, 23:13   #9 (permalink)  Top
radar64
L'avatar di radar64
Data registr.: 20-04-2004
Originalmente inviato da Crika Visualizza messaggio
Per togliere l'asta potresti svitarla e tirarla verso il servo centrale, tranciarla con il tronchesino sfilarla un altro po.. tronchesino ecc ecc finchè l'hai spezzata tutta.
Passando poi un asta da 1mm dal foro del nuovo servo a quello centrale fai passare il cavetto senza spinotto,oppure per allargare i fori senza punta da trapano puoi usare un filo di ferro o astina che dir si voglia e scaldata al color rosso e premere contro ogni centina, io così ci facevo i fori curvi per le pipe nella radica che è ben più dura che il balsa.
Purtroppo l'asta di comando si collega alla squadretta di rinvio senza una parte avvitata, come una forcella, ma credo sia piegata e forse saldata. Non si svita.
radar64 non è collegato   Rispondi citando
