Originalmente inviato da Jumpa Un piccolo consiglio: quando fai l'operazione con la pappetta, per fissare l'ala usa delle viti di acciaio con testa a brugola. Se hai del distaccante passalo sulle filettature delle viti, oppure con dell'olio da macchina da cucire ungi bene le filettature stesse. Capita a volte che la pappetta resina+ micorsfere vada attorno alle viti ed in questo modo riesci sicuramente a svitarle, in più se usi le brugole riesci a fare eventualmente più forza senza spanare le teste.
Per isolare la pappetta dall'ala il materiale migliore è o il nastro da pacchi, o il nylon che si vende nei brico a metraggio, tipo quello che si usa per ricoprire le serre per intenderci. Essendo un po' più spesso del domopak non fa grinze e lascia la superficie speculare e pronta da verniciare. |
Ok mi paiono ottimi consigli ne farò tesoro grazie.
