Discussione: gradi palle eli
Vecchio 16 febbraio 06, 01:04   #10 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
cmq non so se può esserti d'aiuto...:
1) bilancia le pale e flybar, peso e baricentri vari ( cerca sul forum lo spiegano benissimo ma non ricordo i link).
2) setta con il misuratore di passo meglio che puoi e secondo le indicazioni del tuo modello il passo delle pale (es. kyosho ep concept +8° per hovering con stick gas a 1/2 corsa) e controlla anche che con il piatto a zero° le flybar sono a 0°
3) verifica il tracking, piazza un po' di nastro adesivo colorato su una palla (dell'ely) e tenendo a terra l'hely (con un peso e/o morsetti vedi tu) dai gas e guarda orrizzontalmente le pale dell'hely se descrivono 1 cerchio sono allineate se 2 (una più alta e una più bassa) bisogna accorciare unpo' il braccetto del passo della pala più alta (la distingui dal nastro o meno)
per l'inizio...
ciaoo
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
