Originalmente inviato da caraibi Grazie, con 5 piombini da pesca da 0,20 gr. sembra perfetto. In Hovering non si muove nemmeno di un millimetro (prima tendeva ad andare leggermente indietro) e appena tocco lo stick parte in avanti con una discreta andatura, ma facilmente controllabile. Devo solo dare un po di gas perche' se lo mando in avanti tende a perdere quota, è giusto cosi? vero?
Appena avrò piu confidenza posterò un piccolo video...adesso sono troppo schiappa. |
Prego.
Sì, direi che una leggera perdita di quota ci può stare, considerando che inclinando il rotore in avanti, una parte della componente della portanza diventa orizzontale e quindi la componente verticale diminuisce.
In un elicottero normale la velocità orizzontale dovrebbe conferire un pochino di portanza, ma penso che su un coassiale che viaggia a velocità ridicole come questi, sia trascurabile, quindi un minimo di perdita di quota spostandolo in avanti credo ci stia tutta.
Poi considera che sono giocattolini, quindi potrebbe essere anche che ci siano giochi e attriti o dissipazioni che tolgono un filo di potenza.
