Vecchio 16 febbraio 06, 00:10   #15 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da fabionet31
Ragazzi forse ho capito!!!!!
il mio T-Rex dovrebbe avere come diametro del rotore 63 cm. tempo fa ho ordinato le pale in carbonio da elyshop... un amico mi aveva detto che sembravano un po' grandi.
ieri sera ho misurato e..... PORCA VACCA 71 cm !!!!!
poverino so anchio che è al limite, non credete?
Quando ho preso il DF36 assieme c'era un paio di pale di ricambio, stasera provo a montarle sul T-Rex
E' normale che arrivi a 710mm di rotore,le pale del t-rex sono da 315mm,quindi a 630mm(la somma delle 2 pale)ci devi aggiungete la T portamanine e le manine.
Le pale del 36 sono da 280mm,il t-rex di fabbrica monta minimo le 315 per poi finire con le 325.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
