Originalmente inviato da andycrep Ciao
I canali non sono in reverse, i trim sono tutti al centro tranne il gas che è al minimo.
Per "impazzito intendo dire che è incontrollabile in tutti sensi, avanti/indietro e Sx/Dx l'unica cosa che sembra normale e la rotazione nel senso che superata la fase di stacco da terra si stabilizza e il muso rimane "fermo".
Ora farò il test/controlli che mi hai suggerito e poi ti farò sapere.
per intanto ti ringrazio ancora ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Andrea |
aspetta.. cerchiamo di capire se è impazzito perchè non riesci a tenerlo e ti va dappertutto oppure se hai problemi di settaggio.. non vorrei che andasse tutto bene e il problema fosse solo una sensibilità eccessiva.
visto che questo eli non si rompe tanto facilmente prendilo per la coda e fallo partire in aria guardando che combina.
poggia la radio sul tavolo e dai solo il gas giusto quanto basta per tenerlo in quota o leggermente a scendere (se ti aiuta un amico meglio)
l'eli deve scendere regolare.. magari un po avanti o traslato ma non deve fare grosse follie.
cerca di capire quali vizi ha.. se scende andando troppo avanti correggi il trim e così via per tutte le direzioni compresa la coda.
dovresti ottenere un setup che facendolo partire già in alto l'eli stia abbastanza fermo quasi come un coassiale.
fatto questo se è ancora inguidabile è colpa dei pollici o della sensibilità eccessiva.
puoi abbassare gli esponenziali fino a renderlo lento come un bradipo.
non so come altro aiutarti.. verifica che se muovi aile oppure elev si muova solo 1 servo per ciascun stick, se così fosse hai un problema di mix da qualche parte.
sull'eli controlla di avere il perno di guida della swashplate in sede dentro la sua forchetta.
controlla che le 2 vitine delle manine portapale siano avvitate e le manine ben chiuse tra loro.
controlla che le pale non siano strette e possano muoversi liberamente.
controlla che la batteria sia infilata bene fino in fondo a battuta del portabatteria.. altimenti varia l'assetto.
