Originalmente inviato da luca.masali Io non ne so nulla, ma a naso penso che un servo assorbe più che altro secondo lo sforzo che gli è richiesto durante il funzionamento; a vuoto è un conto, ma sotto carico se deve muovere una grossa superficie in un aereo 3D consumerà più che muovendo il pur grande timone di una riproduzione che timoneggia praticamente solo a terra; se è connesso allo sterzo di un monster truck con ruote abnormi verosimilmente consumerà di più che se è attaccato a quello di una moto, e così via... quindi mi sa che scoprirlo è un impresa, senza mettere un data logger e un amperometro dentro al modello | Si difatti le case madri come anche il francese di servomanches hanno fatto i loro test sotto sforzo e di conseguenza misurato il misurabile ..
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
