Originalmente inviato da cmdsaba Grazie mille, l'importante è che si può fare...
una sola domanda... se prima montavo una APC 9 x 6 spingente e mi trovavo benone... con un elica pieghevole devo considerare qualche altro fattore o posso riutilizzare le stesse misure?
Grazie ancora... |
Beh, dipende anche dal diametro dell'ogiva, quindi montagli le pale e misura le distanza reale da estremo a estremo dell'elica completamente estesa.
Se ad esempio l'ogiva è da 30mm o da 40mm avrai una differenza di 10mm sulla misura finale dell'elica, per cui i consumi cambieranno nei due casi.
Saranno ovviamente maggiori nel secondo caso perché il diametro finale è superiore di 0,4", mentre il passo non ne risente.
Ciao!
