Originalmente inviato da Inkhart Quindi in teoria posso mettere l'albero con relativa flybar del Lama 2 (che è uguale a quella che hai usato tu), e tutto il resto del cb100? |
no: l'albero del main rotor è del 4#3, sul quale ho tolto la borchia di testa con vite, ho forato per inserire una vite di fissaggio + grande. La testa (5G6) in alluminio è stata tagliata a misura e spianata, altrimenti i links della flybar non arrivano al mixer.
sulla testa in alluminio del 5G6 poi ho fatto una foratura non ricordo se di 1,4 o 1,5 mm (profonda 1-1,5mm) per raccordarla nel manicotto testa rotore del 4#3. Attenzione è un lavoro di precisione, perché se la testa non è inserita in asse con l'albero crea delle vibrazioni molto forti. Ho fatto delle prove preliminari per verificare sia l'angolo dei 45° che per le vibrazioni, poi una volta ok ho fissato con colla epossidica bicomponente.
Del Cb100 non ho usato nulla. Ma forse tu intendi fare questo lavoro su un CB100?
L'obiettivo di questa modifica è di trasformare un 4#3 Hiller in un 4#3 Bell, con una migliore autostabilità equivalente a quella del Cb100
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
