BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club e-flite Blade mSR
Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 20 gennaio 10, 09:17   #2487 (permalink)  Top
andycrep
L'avatar di andycrep
Data registr.: 29-01-2009
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
fai un programma nuovo.
ti passo quello che ho sulla dx7 per l'msr:
model heli
swash 1 servo norm
puoi settare gli esponenziali, io ho fatto questo programma per volare in casa:
aile elev
pos-0= exp: lin d/r 100%
pos-1= exp:-50 d/r 50%
poi adatti più o meno a seconda dei gusti, io ho preferito un setup reattivo ma con una corsa limitata ma puoi decidere di partire con un exp +50% e allora l'eli è fermo e lento anche se smanetti, dandoti tutto il tempo per riflettere.
sistema i subtrim, se fai partire l'eli già da 1mt di altezza questo deve praticamente stare fermo in volo.
puoi farlo partire tenendolo per la coda e senza toccare nulla regolare solo il gas in modo che atterri molto lentamente, giusto per vedere in che direzioni va corretto e sistemato.
la coda la puoi registrare ma col calare della batteria alcune correzioni ti toccherà darle nuovamente.
Grazie per le info, premetto che io di modifiche nel programma non ne ho fatte, o semplicemente copiato il setup già utilizzato con successo per l'MCX (esattamente le impostazioni di default della radio).
Ora so che può sembrare strano ma come è possibile che lo stesso setup possa dare tutti questi problemi? Eppure la radio di serie è la stessa!!!
Appena possibile provo le tue impostazioni
Grazie ancora
Andrea
andycrep non è collegato   Rispondi citando
