Originalmente inviato da stelvio quindi, per soffiare verso il basso, la parte avanti (del senso di rotazione, o parte più stretta) delle palle dell' eli devono essere rivolte verso l'alto o verso il basso? forse basta mettere le mani sotto per sentire da che parte va l'aria. |
Dopo tutti i post che ci sono ancora..........................
Allora:
Con l'inclinazione verso il basso ovvero
positiva l'eli sale.
Con l'inclinazione verso l'alto ovvero
negativa l'eli scende.
Perfettamente orizzontali l'inclinazione è a zero.
Meglio editare e specificare:
Verso il basso o l'alto deve essere il bordo d'uscita della pala.
Saluti
Alessandro
