Ciao , non ti preoccupare, io fossi in te mi farei un pò ci cultura poi valuterei un acquisto.. ma prima alcune cosine le devi sapere. Per cui chiedi e qui sono tutti ultragentili vedrai che ti rispondono.
Card programmazione della ESC: L'ESC è il regolatore del motore, è lui che interpreta i segnali che gli arrivano dalla ricevente e che quindi va a pilotare il motore accelerandolo o frenandolo. Nei KIT RTR ovviamente il tutto è già programmato con dei valori che vanno + o meno bene, se invece il modello lo vuoi costruire ti serve anche la CARD per programmare l'esc in funzione del motore e delle batterie. le vosi che puoi programmare sono diverse:in primis puoi decidere se avere la retromarcia oppure no, e nel caso tu la voglia come azionarla. quanta forza applicare al freno, impostare una soglia di voltaggio minima, sotto tale soglia la macchina si "spegne" salvaguardando le batterie. Con che erogazione accelerare. in che verso far ruotare il motore, tipo di batterie ..... etc etc.
