Originalmente inviato da MadMax75
il motore è un x61 supertigre con scarico posteriore.
per quanto riguarda le incidenze o ho sbagliato a misurale, o ho sbagliato in fase di montaggio con le ali ma il modello comunque vola bene (almeno per me che non sono un professionista).
Avendo il modello montato ho preso come riferimento orizzontale il piano su cui è fissata la risonanza che a memoria dovrebbe essere a 0°... forse Cristiano con i disegni mi può aiutare
Risposta di Pellikano (Cristiano)
Confermo: DOVREBBE essere a 0°
Rettifica di Pellikano (Cristiano)
Il piano risonanza è a zero gradi.
Il piano di profondità è a zero gradi.
L'ala ha un millimetro di calettamento a cabrare.
Il motore ha da 1 a 2 gradi a picchiare e a destra.
Il centro del castello andrà, pertanto, decentrato di 4 mm in alto e a sinistra.
Ho controllato stamattina!
Ciaoo
