Discussione: aiuto per cavo trainer
Vecchio 19 gennaio 10, 18:36   #6 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da acialli Visualizza messaggio
non riesco a far funzionare la mia futaba 10 solo 2.4 con il cavetto allievo-maestro insieme ad una futaba 14 con modulo in 2.4 Le istruzioni della mia radio dicono di metterla in ppm ma la mia essendo solo in 2.4 non la posso mettere Come posso fare Aiutatemi
Ciao io con la FF9 ho fatto così:
-radio master in 2,4 - pcm - ppm non importa
- radio slave va messa in ppm, quindi togli il modulo 2,4 e regoli il menu del modello per far si che sia in ppm.
- cavetto originale futaba.
Ricorda che la radio slave non trasmette alcun segnale. E' la master che trasmette, quindi se il modello ha la ricevente a 2,4 non ci sono problemi, mentre se è a 40 o 35 MHz devi invertire le radio e usare quella nativa a 2,4 come slave e l'altra con il modulo a 35/40 come master.
Mi sembra però di capire che ambedue sono a 2,4, quindi toglierei solo il modulo alla tx slave, tutto qui, anche se mi risulta che inserendo il cavetto trainer la trasmissione sulla slave viene disattivata automaticamente.
Prova e facci sapere.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
