BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Programmazione Alpha
Discussione: Programmazione Alpha
Vecchio 15 febbraio 06, 14:39   #6 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Si sono riuscito a programmare il failsafe.
Non è ancora preciso come lo vorrei nel senso che la regolazione
è un po complessa:
Imposti su una corsa del servo che va da 220 a 2200 un punto intermedio in
cui il servo deve spostarsi in caso di perdita di segnale (220 e 2200 prendeteli
come numeri arbitrari, vado a memoria e non ne sono sicuro).
La difficoltà sta nel fatto che non avendo una radio che mi mostra la posizione
dei servi, devo andare a tentoni. Tipo per ipotesi se i miei alettoni sono al centro
giusto esattamente a 2/3 della corsa del servo tocca cercare quel punto facendo
prove. Programmi riattacchi e provi. Ristacchi riprogrammi riattacchi e provi.
Fino a che non sei soddisfatto del punto preciso in cui si ferma il servo in caso
di failsafe.
Non è per nulla comodo, sopratutto per il fatto che devo ogni volta inserire e
disiserire la ricevente visto che i cavi dei servi nel mio caso sono giusti giusti.
Saviotechnic (questo forum) mi pare abbia costruito il cavo seriale per il
caricabatterie. La parte "seriale del cavo" è la stessa dell'alpha. Rimane da
comprare l'adattatore ricevente-cavo seriale.
Adesso (appena mi arriva la radio) con lo stabilizer robbe ed il failsafe,
se tutto è ben settato, dovrei poter spegnere la radio in hovering che
l'eli atterra dolcemente Sarebbe figo !
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
