Originalmente inviato da Ehstìkatzi Uso da moltissimi anni le viti autofilettanti da almeno 4 mm di diametro senza aver mai avuto problemi.
Basta inserire sotto la piastra che solitamente tiene i dadi a griffa un pezzo di faggio da almeno 6-7 mm di spessore. |
fodamentalmente sono daccordo, in particolare su questo modello la piastra in questione è di faccio ed è alta 1cm se non sbaglio, più di tanto non passerebbero i comandi per la coda
cmq di scatola è quello il sistema previsto, ma io mi sono scocciato ad usarlo perchè nel tempo finivo sempre per spanare il legno e sul campo con quella specie di cavatappi che da noi chiamiamo succhiello, o conun cacciavite mi trovavo spesso a fare buchi supplementari per mettere una terza vite e volare cmq per non perdere la giornata
