Originalmente inviato da Odi Ciao danverz,
allora, prima di prendere in causa possibili gabbie di Faraday dovute ai materiali della fusoliera testerei tutto l'apparato separatamente dal modello. |
E' possibile invece che il fenomeno sia proprio quello i disturbi generati in fusoliera restino all'interno e oltre a porpagarsi via etere (antenna e RX all'interno) seguano anche la strada dell'alimentazione.
Originalmente inviato da Odi n.b. la lunghezza dell'antenna non può scendere sotto a quanto descritto dalla casa produttrice, ma nulla ti vieta di allungarlo (io sullo sting e wiking, che erano interamente, comprese le ali, di carbonio ho allungato l'antenna di 1 metro facendola uscire dalla coda e lasciandola a zonzo. |
In linea teorica allungarla o accorciarla di una misura non "consona" a proporzioni di lunghezza d'onda non fa altro che modificare l'accordo e quindi modificare la resa della RX. Sicuramente tutte le RX usano antenne caricate (cioe' con circuiti LC di accordo d'uscita e di solito sono piu' corte della lunghezza del 1/4 d'onda) quindi l'allungamento puo' favorire la ricezione cosa che non accade se la ci accorcia
.Oltretutto se l'antenna e' dentro a una fusoliera "schemante" allungatela e portela fuori aggiungendo del cavo, e' una soluzione funzionale anche se non ottimale
La teoria delle antenne dice un altenna in Ricezione si comporta come un antenna in Trasmissione quindi antenne acccordate = massima resa.
