Originalmente inviato da staudacher300 E' necessario se vuoi una buona velocita' massima, altrimenti può anche esser lasciato così ed avere spinta a relativamente basse velocita'.
Grosso modo il cono d'uscita si comporta come il passo dell'elica.
Tieni in considerazione il fatto che una volta montata nel condotto la resa aumentera' e gli assorbimenti cambieranno. |
OK grazie per le delucidazioni
Ho controllato il diametro del cono di uscita e' 65
Posso dire che montata la ventolina nel modello e l'ho provata senza condotti avanti e la spinta era buona almeno ad occhimetro. . .solo che l'unica pecca ora sono gli assorbimenti che sono passati da circa 60 ampere a circa 68 ampere di picco(con due tacche in meno di stik 58 ampere)
Ovviamente le lipo sono a piena carica ora temo per le possibilita del motore di reggere tali assorbimenti anche se e' pur vero che non con tale configurazione sara' possibile solo qualche affondata e per poi fare un volo relativamente tranquillo
ora faccio due foto per far vedere come e' stato provato
ciao giagi
