Non capisco allora quale sia il problema, se non sono i motorini allora sono le batterie che sono già alla frutta? Succede lo stesso con la sua originale ed una del micro mustang parkzone, mentre con due da 138mah della duremax va un po' meglio durano di più ma comunque verso la fine della carica mi da lostesso problema non risponde più da un lato perciò ho pensato ai motorini.
Ripeto all'inizio non ho mai avuto questo problema.
Che dite?
