Originalmente inviato da Baochan Costruendo uno Tzaghi, quello di Alisei con la pinna nello specifico, mi sono imbattuto in un problema. La centina centrale con la pinna l'ho costruita con un pezzo di betulla multistrato, perché ne avevo un pezzo a casa e mi sono reso contro che è molto difficile da sfasciare...
Il problema è che si è imbarcata (non so il perché, forse l'umidità) e quindi la pinna pende a destra di un buon centimetro rispetto all'asse del modello...
Voi che siete maghi del legno mi potete consigliare un modo per raddrizzare il tutto? Ho provato ad inumidire il legno e a lasciarlo asciugare con un bel tirante di scotch... ma alla fine tolto lo scotch la pinna è tornata curva...
Non mi viene in mente nulla che non sia incollarci dei listelli a lato... |
Potresti pensare anche a rimuoverla lasciando giusto un centimemetro alla radice al quale poi incollerai una nuova pinna.
