Originalmente inviato da mark.me Anche il mio stà in hoover da solo, ma appena si sbilancia di un mm parte come un razzo... |
Aumenta i gradi del ciclico (usando lo Swah) portandoli a 9/10/11° e imposta gli esponenziali (non i D/R) dei 2 canali a -30/40.
In questo modo sei "morbido" in area centro stick, mantenendo pero'
all'occorrenza una reattività notevole.
Idem per la coda (io ho EXP a -15).
Fai qualche prova direttamente col tuo eli, impostando i valori che ti vanno meglio
Certo se fai solo volato, tutto questo non serve, ma allora non ti serve neppure il -6 o il 14T
