Originalmente inviato da qbert Una domanda: il trim del beccheggio, per farlo picchiare, è a fondo corsa, verso l'alto. Se lo lascio centrato, l'eli arretra!
Posso agire sui tiranti filettati del servo o rischio di rompere qualcosa?
Come si sfilano dagli unibal? Basta tirare o c'è qualche trucco da sapere? |
Devi solo tirare... tieni presente che lo devi reinserire dallo stesso lato !
A guardarli bene noterai che è più largo di quello esterno. Prima di reinserire umetta la ball di plastica e spingi in direzione frontale non di sbiego.
