Vecchio 19 gennaio 10, 00:51   #52 (permalink)  Top
MIKYRAY
Data registr.: 18-01-2010
Residenza: bari
Vanno Bene Le Squadrette Degli Hs 55 Hi Tec Pe Migliorare La Reattivita' Del Cb 180 D
Ciao mi chiamo miky e volevo chiederti se posso usare le squadrette dei servi hs 55 hi tec per migliorare il cb 180 d e poi mi chiedevo se hai avuto il seguente problema: si e' bruciato il motore di coda dopo appena 10 batterie!!
Comunque per dirla tutta il mio e' un 1&21 scorpio(...tanto si e' capito che e' un clone del cb180d!!!
Vorrei anche scoraggiare tutti gli amici che volessero acquistare i prodotti Scorpio.....lasciate perdere perche' oltre che essere totalmente impreparati(...i tecnici,sono anche assolutamente sbrigativi con iclienti(e sono stato buono).E poi come fai a tirar fuori un prodotto nuovo e ad avere come voce costante per i pezzi di ricambio: avvisami! ma per favore siate piu' seri!!!
ciao Sorcio e grazie della risposta
Originalmente inviato da Sorcio Verde Visualizza messaggio
Confermo quanto detto sopra, io ho la versione con la fusoliera : Il CB 180Q, vi confermo che come stabilita' a parer mio è addiritura maggiore di un coaxiale,
L'unico neo è che tolto dalla scatola risulta essere esageratamente poco reattivo (meno di un coaxiale)
Per fortuna si puo ovviare al problema, come ho fatto io , cioè allungando la squadretta dei servi di soli 2 Millimetri.
In tal modo si sveglia di brutto e diventa "super reattivo" al punto che sembra un Belt Cp. (nn esagero)
La walkera stavolta ha fatto una rivoluzione, I principianti ora potranno partire da un monorotore , senza essere costretti a pilotare un "frustrante"e poco realistico Birotore.
Provare per Credere !
Io lo ho pagato 109 euro in Cina comprese spese.
Altri problemi sono, (visto la messa in commercio molto recente) , la poca disponibilita' di ricambi (CMQ si trovano da ( helipal ) e la poca durata della batteria, ovviabile mettendocene una da piu' di 1000mah (si trovano gia da 1200 a 10 euro)
Sicuramente a breve avremo l'upgrade Brusheless . che appena esce saro' uno dei primi ad acquistarlo
MIKYRAY non è collegato   Rispondi citando
