Vecchio 15 febbraio 06, 12:09   #24 (permalink)  Top
giakko
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Originalmente inviato da boss
"Con circa 259/260€ te la cavi"
per questa cifra mi prendo il magnum 180, peserà quel che pesa, ma sai che bello un 4T da 30 cm cubi?!?
se poi non è un mostro di potenza, tanto meglio, il modello non non risentirà..
Se ami i motori 4 tempi, tutti i discorsi fino ad ora fatti non hanno senso per te.
Finiresti con lo spendere comunque dei soldi senza ottenere quel "gusto" che questo hobby deve darti.
Quindi vai di Magnum 180 fs, a suo favore posso dirti che gli "esperti" del settore dicono che i Magnum e gli OS siano praticamente gli stessi motori, prodotti nello stesso stabilimento e su identico progetto, addirittura la maggior parte dei pezzi sono intercambiabili tra loro, tutti presupposti che dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) far ben sperare, comunque dato che il Magum 180 fs è un nuovo prodotto se decidi di provarlo facci poi sapere le tue impressioni.
giakko non è collegato   Rispondi citando
