E' arrivata! Dopo 13 giorni dall'acquisto tramite
special-rc è arrivata!
La prima cosa che salta all'occhio è la dimensione degli ammortizzatori: hanno un pistoncino da 17mm ed un diametro esterno da 20mm. Sono immensi!
La qualità dei materiali e delle finiture è ottima. Il montaggio sembra valido.
Le batterie ci stanno proprio strette: mettendo le batterie piatte, una sopra l'altra, il secondo pacco sta dentro il vano solo per 3/4mm.
Tra il porta motore e la scatola dell'elettronica ci sono 83mm. Spazio sufficiente anche per i motori "truggy".
Adesso non mi resta che prepararla. Come setup di base pensavo di seguire quello proposto da
NitroHouse. In breve:
* differenziali: 5000wt anteriore, 5000wt centrale e 3000wt posteriore;
* ammortizzatori anteriori: 35wt + molle grigie;
* ammortizzatori posteriori: 30wt + molle blu.
L'olio da 30wt presente nella scatola è degno? Oppure vado sul sicuro con quello Losi?
Devo ancora scegliere motore e regolatore...
