Originalmente inviato da Poldo111850 @Ing.GRIPPAUDO
Certo che ti sei spiegato, e la tua tesi potrebbe certamente essere valida, ma su si faceva confronto su un motore glow che originariamente alimentato con mix dal contenuto d'olio superiore al 20%, poi trasformato in spark, ma continuando ad alimentarlo a metanolo, si è eliminato il nitrometano e scesi con l'olio sotto il 10% (7% mi pare), per funzionare alla perfezione senza problemi anche con tale percentuale.
Ora si cercava di dare una spiegazione logica alla cosa, io ho espresso le mie idee.
Ora resta da capire se quel 7% d'olio è un giusto compromesso per far funzionare il motore con candela spark, o sia realmente il quantitativo d'olio realmente necessario a garantire longevità al motore.. |
Mi sa che la risposta l'hai già bella che data tu con la frase in grassetto!!
Ciao!
