Originalmente inviato da 2M86 Per il fissaggio dell'ala, niente viti nel legno.
Utilizza 2 bei dadi a griffa da mettere in fusoliera, e metti 2 viti da M4 per bloccare le ali.
Già il sistema anteriore delle spine di centraggio non è eccezzionale (puoi fibrare quanto vuoi, non è un pezzo di tessuto che poi andrà gran parte grattato per raccordare l'ala alla fusoliera che da rigidità), figurati se per il bloccaggio delle ali filetti nel legno.... |
Si appunto, infatti intendevo anch'io quelli ma non ricordavo come si chiamavano, per le viti intendi in metallo o plastica, scusa la domanda banale ma a questo punto mi sorgono molti dubbi.
