Vecchio 18 gennaio 10, 21:10   #240 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da freestyle Visualizza messaggio
Credo per certo che la 8ight elettrica abbia gli stessi ammortizzatori della versione nitro, quindi per esperienza personale penso che la risposta al tuo problema sia da trovare esclusivamente nelle molle! Forse le molle che monti sono fiacche e non hanno piu' la giusta elasticita'!
I 200 grammi in piu' della versione elettrica non possono essere affatto la causa di tale problema, ma con molle fiacche sicuramente non aiuta.
Prova a cambiare le molle e vedi se il problema scompare.
Free, come sempre hai le idee giuste.
Ieri li ho smontati, aggiunto olio, fatto il forellino nel piattello come letto da Stefano Berna (giusto per provare anche questa soluzione)...
tutto uguale
Con il precarico massimo sono a uno / due millimetri meno del dovuto.
A questo punto l'unica cosa che ho pensato sono le molle da cambiare
PS: sono certamente uguali gli ammortizzatori visto che la mia losi è una 1.0 elettrificata. Almeno in partenza, oramai c'è rimasto davvero poco
illez non è collegato   Rispondi citando
