Originalmente inviato da qbert Una domanda: il trim del beccheggio, per farlo picchiare, è a fondo corsa, verso l'alto. Se lo lascio centrato, l'eli arretra!
Posso agire sui tiranti filettati del servo o rischio di rompere qualcosa?
Come si sfilano dagli unibal? Basta tirare o c'è qualche trucco da sapere? |
in teoria dovrebbe essere già tarato ma in ogni caso...
Prova prima a trimmare, se con i trim arrivi a fine corsa allora devi agire sui servi (tu li chiami tiranti filettati) ma mi raccomando, stacca la batteria, quest'operazione và fatta senza alimentazione per evitare stress ai servi.
Gli uniball si tolgono tirando, con delicatezza non si rompe nulla...
