Originalmente inviato da illez Oh voi superesperti di losi, mi sapete dire da cosa può dipendere questo problema nel setup degli ammortizzatori anteriori?
Ho le molle silver, piattello 54, olio losi 37,5.
Ammo completamente rifatti, movimento dei braccetti fluido (tutto pulito e rifatto).
Per mantenere l'auto all'altezza (anteriore) di 27mm devo fare il precarico massimo, praticamente svito completamente la rondella.
Pecchhhèèè??????
Non mi pare normale
Peso dell'auto quasi 3,6kg
Può essere che abbia messo poco olio? Le molle da cambiare?
L'olio credo serva solo ad offrire resistenza alla compressione non al ritorno, giusto? |
Credo per certo che la 8ight elettrica abbia gli stessi ammortizzatori della versione nitro, quindi per esperienza personale penso che la risposta al tuo problema sia da trovare esclusivamente nelle molle! Forse le molle che monti sono fiacche e non hanno piu' la giusta elasticita'!
I 200 grammi in piu' della versione elettrica non possono essere affatto la causa di tale problema, ma con molle fiacche sicuramente non aiuta.
Prova a cambiare le molle e vedi se il problema scompare.
