Originalmente inviato da Fantus Proporzionale vuol dire che il comando può essere dato in maniera lineare e non Tutto-o-Niente tipo interruttore. Ad esempio, immaginando di dover sterzare una macchinina Rc, se muovi lo stick un pochino le ruote sterzano solo di 5° (esempio), se lo muovi a metà, le ruote sterzano di metà della loro corsa, se muovi lo stick a fondo corsa, sterzano completamente. Con un comando non proporzionale, le posizioni sarebbero solo OFF=ruote dritte, ON=completamente sterzate. I radiocomandi di 50 anni fa erano così
Comunque l'ho comprato anch'io stanotte, quel modellino. A Hong Kong, ad una cifra ridicola. Mi son detto: se arriva e va, bene, se me lo fermano le dogane o non funziona, ci ho rimesso pochissimo. Ora attendiamo, vediamo come andrà a finire. |
Chiarissimo.
Come primo approccio mi vien da dire che non è proporzionale, anche se al momento non è che ho le "dita" molto sensibili
quindi potrei dire una cavolata.
mi potresti passare anche in pvt il link per favore? che ne prenderei un altro.
ciao e grazie.
