Originalmente inviato da Tom_1971 Dopo prove e riprove ho scoperto nel tempo che cause di vibrazioni possono essere facilmente il tracking (le pale non girano alla stessa altezza perchè hanno un passo leggermente diverso una dall'altra, si corregge ruotando a mano la pala che tira di meno per aumentare l'incidenza, sfruttando la "plasticità della plastica" ) o anche il supporto delle pale. Inspiegabilmente una volta che le avevo provate tutte ho sostituito quello e ha smesso di vibrare. Sarà stato un caso (il vecchio supporto sembrava perfetto, è solo un pezzo di plastica con due viti, che ci sarà mai che si possa rompere...) ma ha funzionato. Hai visto mai? |
dopo una prova veloce posso dirti che una pala era mooolto più pesante dell'altra
ho corretto il peso e sembra non farlo più, GRAZIE non sapevo della storia del nastro e della calibrazione, ora provo meglio e ti confermo che er quello ;)
