Ok ora ho un bel problema serio. Ho provato a mettermi a fare la modifica al caricatore in modo da renderlo da muro, mi sono procurato il connettore e mi sono messo all'opera. Prima di tutto ho saldato i due fili alle due polarità del caricabatterie (i due termini del circuito formato dalle batterie per intenderci), poi ho provato a collegare i fili al il connettore (ho provato entrambe le polarità) collegando quest'ultimo al trasformatore (12v, 1000mA in uscita) e il risultato è stato il led rosso che si accendeva (ma non si accende solo se trova la batteria della micro-t dall'altra parte?? da me era staccata al momento) e una puzza di plastica bruciata che mi ha fatto presagire che ci fosse qualcosa che non andava....... Voi sapreste cos'è? Con le batterie funziona ancora normalmente... HELP!
ps: l'antenna mi tocca ordinarla, in Italia non esiste...
