Originalmente inviato da andycrep Ciao
Da sabato anch'io ho un MSR, ma ho grosse difficoltà a farlo alzare da terra....
Appena do gas tende a girare su se stesso per circa 1/4 di giro e poi inizia a traslare a SX, se riesco a superare questa fase in hovering tende ad andare da tutte le parti....
Uso come radio una DX6i (già utilizzata senza grossi problemi con l'MCX).
Qualcuno mi può aiutare?
Dopo vari tentativi ho provato ad utilizzare al posto della DX6i la sua radio, e come per magia i problemi da me evidenziati si sono ridotti se non annullati!!!
Ora avete idea di quali siano le differenze tra le due radio?
Mi sembra quasi assurdo avere un sacco di problemi con una buona radio piuttosto che con la radio "giocattolo" di serie..
Se qualcuno mi può chiarire le idee mi farebbe un grosso favore
Andrea |
fai un programma nuovo.
ti passo quello che ho sulla dx7 per l'msr:
model heli
swash 1 servo norm
puoi settare gli esponenziali, io ho fatto questo programma per volare in casa:
aile elev
pos-0= exp: lin d/r 100%
pos-1= exp:-50 d/r 50%
poi adatti più o meno a seconda dei gusti, io ho preferito un setup reattivo ma con una corsa limitata ma puoi decidere di partire con un exp +50% e allora l'eli è fermo e lento anche se smanetti, dandoti tutto il tempo per riflettere.
sistema i subtrim, se fai partire l'eli già da 1mt di altezza questo deve praticamente stare fermo in volo.
puoi farlo partire tenendolo per la coda e senza toccare nulla regolare solo il gas in modo che atterri molto lentamente, giusto per vedere in che direzioni va corretto e sistemato.
la coda la puoi registrare ma col calare della batteria alcune correzioni ti toccherà darle nuovamente.
