Originalmente inviato da Frullix Ciao ho avuto anche io sempre lo stesso problema sia utilizzando batterie hyperion nuove che l'originale esky, partivo con trim tutto a destra, poi centro e in scarica sempre verso sinistra.Credo sia un difetto della 4 in 1, sensibile al calo di tensione. |
Originalmente inviato da Frullix Ho ridotto ma non risolto il disturbo quando, dopo funzionamento irregolare del motore di coda originale, ho montato il kit di coda Xtreme. |
ho paura anch'io sia quello... ma cazzz
...ma intanto stamattina sono arrivate le pale
