Originalmente inviato da zzmetalname ragazzi continua a vibrarmi con le pale montate, epure sono nuove e intercambiandole singolarmente con un'altra fa sempre lo stesso scherzo, probabile che si sia rotta o storta la testa o la placca dove si agganciano? eppure sono in plastica.. |
Dopo prove e riprove ho scoperto nel tempo che cause di vibrazioni possono essere facilmente il tracking (le pale non girano alla stessa altezza perchè hanno un passo leggermente diverso una dall'altra, si corregge ruotando a mano la pala che tira di meno per aumentare l'incidenza, sfruttando la "plasticità della plastica"
) o anche il supporto delle pale. Inspiegabilmente una volta che le avevo provate tutte ho sostituito quello e ha smesso di vibrare. Sarà stato un caso (il vecchio supporto sembrava perfetto, è solo un pezzo di plastica con due viti, che ci sarà mai che si possa rompere...) ma ha funzionato. Hai visto mai?
